本品为α肾上腺素受体激动药。 标准规定了性状、溶解度、吸收系数、鉴别、酸度、酮胺、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、含量测定和贮藏条件。 其中吸收系数测定采用紫外-可见分光光度计法,290nm波长处吸收系数应为133-141;鉴别分别采用化学法和红外分光光度法;pH值应为4.5-6.0;酮胺测定采用紫外-可见分光光度法,247nm处样品吸光度不得过0.06;有关物质测定采用高效液相色谱法,总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.2%;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含量应不得少于99.0%。 涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、紫外分光光度计、红外光谱仪、酸度计、高效液相色谱仪、干燥箱、马弗炉、电位滴定仪。
