本品为氨基酸类药。标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、酸度、溶液的透光率、氯化物、硫酸盐、其他氨基酸、干燥失重、炽灼残渣、铁盐、重金属、砷盐、含量测定和贮藏条件。其中比旋度应为-215°至-230°;鉴别分别采用薄层色谱法和红外光谱法;pH值应为5.0-6.5;溶液的透光率测定采用紫外-可见分光光度法,430nm波长处的透光率不得低于98.0%;氯化物与硫酸盐均不得过0.02%;其他氨基酸测定采用薄层色谱法,应不得过1个且不得过0.5%;干燥失重不得过0.2%;炽灼残渣不得过0.1%;铁盐不得过0.001%;重金属不得过10ppm;砷盐不得过0.0001%;含量测定采用化学法,按干燥品计算含量不得少于98.5%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、旋光仪、薄层、红外光谱、酸度计、紫外、干燥箱、马弗炉。
