当前位置:
化学药
标准详情
高三尖杉酯碱-2015年版药典标准
检测样品
化学药
检测项目
含量测定 | 色谱法,干燥失重,澄清度,有关物质,熔点,性状,溶解度,理化法,光谱法
相关方案
0篇
下载标准
相关应用设备6种
标准概述
本品为抗肿瘤药。标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、溶液的澄清度、有关物质、干燥失重、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为143-147℃;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外光谱法;有关物质测定采用高效液相色谱法,应不得过1.0%;干燥失重不得过2.0%;含量测定采用高效液相色谱法,按干燥品计算,含量应为95.0%-103.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外分光光度计、水浴、酸度计。
查看全部
相关应用设备
检测仪器:
紫外分光光度计
熔点仪
pH计
天平
移液器
前处理设备:
恒温水浴锅
