本品为血管扩张药。标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、酸度、溶液的澄清度与颜色、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为180-184摄氏度;鉴别分别采用化学法、液相色谱法和红外光谱法;pH值应为5.5-6.5;有关物质测定采用液相色谱法,茶碱不得过0.3%,其他总杂质不得过0.3%;残留溶剂测定采用气相色谱法,甲醇、乙醇与甲苯的残留量应符合规定;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用液相色谱法,按干燥品计算,含量不得少于98.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、液相色谱仪、红外光谱仪、酸度计、气相色谱仪、顶空设备、干燥失重、马弗炉。
