本品为镇痛药。标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、酸度、溶液的颜色、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、含量测定和贮藏条件。其中比旋度应为-71.5°至-73.5°;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法;pH应为3.2-4.2;有关物质测定采用液相色谱法,可待因不得过0.5%,其他单个杂质不得过0.3%,杂质总量不得过1.0%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含量应为98.0%-101.0%。酸度计、涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、旋光仪、干燥箱、马弗炉、液相。
