当前位置: 化学药 > 标准详情
酒石酸双氢可待因片-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 光谱法,有关物质,溶出度,性状,理化法,光谱法
相关方案 0篇
标准概述
本品为镇痛药。标准规定了性状、鉴别、有关物质、溶出度、含量均匀度、含量测定、规格和贮藏条件。其中鉴别采用化学法;有关物质测定采用液相色谱法,可待因不得过酒石酸双氢可待因标示量的0.5%,其他单个杂质不得过0.5%,杂质总量不得过1.0%;溶出度测定采用紫外光谱法,45分钟限度为标示量的80%;含量测定采用紫外-可见分光光度法,应为标示量的93.0%-107.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、水浴、液相、紫外、溶出度仪。
相关应用设备
相关标准解读
