本品为β 肾上腺素受体阻滞剂。标准规定了性状、溶解度、熔点、比旋度、鉴别、酸度、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为120-124℃;比旋度应为+6.5°至+10.5°;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外光谱法;pH值应为6.0-7.0;有关物质测定薄层色谱法和高效液相色谱法;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含量不得过少于99.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、旋光仪、水浴、紫外、红外、酸度计、薄层、液相色谱、干燥箱、马弗炉。
