本品为催眠药。标准规定了性状、溶解度、鉴别、酸度、溶液的澄清度与颜色、有关物质、残留溶剂、含氯化合物、氰化物、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外光谱;pH值应为4.0-6.0;有关物质测定采用液相色谱法,总杂质不得过0.2%;残留溶剂测定采用气相色谱法;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含量不得过少于98.5%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、水浴、紫外、红外、滤器、酸度计、液相、气相、顶空设备、干燥箱、马弗炉。
