本品为喹诺酮类抗菌药。标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、溶液的澄清度、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为218-224摄氏度;鉴别采用薄层色谱法或液相色谱法;有关物质测定采用液相色谱法,杂质A不得过0.5%,其他总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过1.0%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过15ppm;含量测定采用液相色谱法,按干燥品计算,含量应为98.5%-102.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、薄层色谱仪、液相色谱仪、酸度计、干燥箱、马弗炉。
