本品为α1肾上腺素受体阻滞药.标准规定了性状、溶解度、熔点、吸收系数、鉴别、旋光度、乙醇溶液的澄清度与颜色、氯化物、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为125-129摄氏度;吸收系数应为220-234;鉴别分别采用化学法、紫外分光光度法和红外光谱法;旋光度应为-0.1°至+0.1°;氯化物不得过0.03%;有关物质测定采用液相色谱法;残留溶剂测定采用气相色谱法;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,应不得少于99.0%。涉及到的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外、旋光仪、液相、酸度计、超声波清洗器、气相、顶空、干燥箱、马弗炉、电位滴定仪。
