当前位置: 化学药 > 标准详情
萘普生胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,性状,光谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
本品为解热镇痛、非甾体抗炎药。标准规定了鉴别、有关物质、溶出度、含量测定、规格和贮藏条件。其中鉴别分别采用液相色谱法和紫外-可见分光光度法;有关物质测定采用液相色谱法,杂质I不得过0.1%,其他单个杂质不得过0.2%,总杂质不得过1.0%;溶出度测定采用紫外-可见分光光度法,45分钟限度为标示量的80%;含量测定采用液相色谱法,含量应为标示量的90.0%-110.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、紫外、液相、溶出度仪。
相关应用设备
相关标准解读
