本品为脑代谢改善药。标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中比旋度应为-57°至-67°;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外光谱法;有关物质测定采用液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;残留溶剂测定采用气相色谱法;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含量不得少于98.5%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、旋光仪、紫外分光光度计、红外光谱仪、液相、气相、干燥箱、马弗炉。
