脯氨酸-2015年版药典表征
检测样品
化学药
检测项目
含量测定 | 化学法,氯化物,铁盐,重金属,砷盐,干燥失重,炽灼残渣,硫酸盐,溶液的透光度,细菌内毒素,酸度,其他氨基酸,旋光度,性状,溶解度,光谱法,色谱法
相关方案
0篇
标准概述
本品为氨基酸类药。标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、酸度、溶液的透光率、氯化物、硫酸盐、铵盐、其他氨基酸、干燥失重、炽灼残渣、铁盐、重金属、砷盐、细菌内毒素、含量测定和贮藏条件。其中比旋度应为-84.5°至-86.0°;鉴别分别采用薄层色谱法和红外光谱法;pH值应为5.9-6.9;溶液的透光率测定采用紫外-可见分光光度法,在430nm波长处的透光率不得地域98.0%;氯化物、硫酸盐与铵盐均不得过0.02%;其他氨基酸测定采用薄层色谱法,应不得过0.5%;干燥失重不得过0.3%;炽灼残渣不得过0.1%;铁盐不得过0.001%;重金属不得过0.0001%;每1g脯氨酸中含内毒素应小于10EU;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含量不得少于99.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、旋光仪、薄层、红外、酸度计、紫外、干燥箱、马弗炉、细菌内毒素测定仪、电位滴定仪。
