本品为利胆药。标准规定了性状、溶解度、熔点、吸收系数、鉴别、酸度、有关物质、硫酸盐、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为188-192℃;吸收系数测定采用紫外-可见分光光度法,360nm波长处吸收系数为1031-1139;鉴别采用化学法和红外光谱法;pH值应为5.5-7.0;有关物质测定采用液相色谱法,间苯二酚不得过0.05%,其他单个杂质不得过0.1%,总杂质不得过0.2%;硫酸盐不得过0.040%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含量应为98.0%-102.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外、红外、酸度计、液相、滤器、干燥箱、马弗炉、电位滴定仪。
