本品为维生素类药。标准规定了性状、溶解度、吸收系数、鉴别、酸度、溶液的澄清度与颜色、硫酸盐、硝酸盐、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、铁盐、重金属、总氯量、含量测定和贮藏条件。其中吸收系数测定采用紫外-可见分光光度法,246nm波长处吸收系数为406-436;鉴别分别采用化学法和红外光谱法;pH值应为2.8-3.3;硫酸盐不得过0.01%;硝酸盐不得过0.25%;有关物质测定采用液相色谱法,总杂质不得过0.5%;干燥失重不得过5.0%;炽灼残渣不得过0.1%;铁盐不得过0.002%;重金属不得过10ppm;总氯量应为20.6%-21.2%;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含量不得少于99.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、紫外、水浴、红外、酸度计、电位滴定仪、干燥箱。
