本品为抗肿瘤药。标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、旋光度、酸度、乙醇溶液的澄清度、含氯化合物、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为164-169摄氏度;鉴别分别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外光谱法;旋光度应为-0.05°至+0.05°;pH值应为4.2-5.2;含氯化合物不得过0.1%;有关物质测定采用液相色谱法,氟尿嘧啶不得过0.5%,其他总杂质不得过0.5%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含量不得少于98.5%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外、红外、旋光仪、pH计、液相、干燥箱、马弗炉
