本品为抗厌氧菌、抗滴虫药。标准规定了性状、溶解度、熔点、吸收系数、鉴别、溶液的颜色、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、重金属、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为125-129摄氏度;吸收系数测定采用紫外-可见分光光度法,317nm波长处的吸收系数应为352-378;鉴别分别采用化学法和红外光谱法;有关物质测定采用液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过20ppm(供口服用)/10ppm(供注射用);含量测定采用化学法,按干燥品计算,哈勒不得少于98.5%(供口服用)/99.0%(供注射用)。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外、红外、液相、酸度计、干燥箱、马弗炉
