本品为抗真菌药。标准规定了性状、溶解度、熔点、鉴别、有关物质、残留溶剂、干燥失重、炽灼残渣、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为148-153摄氏度;鉴别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外光谱法;有关物质测定采用液相色谱法,联苯苄醇应不得过0.5%,其他单个杂质不得过0.5%,其他总杂质不得过1.5%;残留溶剂测定采用气相色谱法u;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含量不得少于99.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、紫外、红外、液相、气相、干燥箱、马弗炉。
