本品为诊断用药。标准规定了性状、溶解度、熔点、比旋度、鉴别、溶液的澄清度与颜色、有关物质、还原性物质、干燥失重、镍盐、炽灼残渣、重金属、砷盐、热原、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为128-132摄氏度;比旋度应为-15.5°至-17.5°;鉴别分别采用化学法和红外光谱法;有关物质测定采用液相色谱法,单个杂质不得过0.25%,总杂质不得过0.5%;还原性物质以葡萄糖计,不得过0.2%;干燥失重不得过0.5%;镍盐不得过0.0005%;炽灼残渣不得过0.1%;重金属不得过10ppm;砷盐不得过0.0001%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含量不得少于99.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、熔点仪、旋光仪、红外、紫外、液相、水浴、干燥箱、马弗炉。
