本品为补锌药。标准规定了性状、溶解度、鉴别、酸碱度、氯化物、硫酸盐、草酸盐、还原物质、干燥失重、镉盐、铅盐、砷盐、含量测定和贮藏条件。其中鉴别采用化学法和红外光谱法;pH值应为5.5-7.5;氯化物与硫酸盐均不得过0.05%;草酸盐不得过0.06%;含还原物质不得过1.0%;干燥失重不得过11.6%;镉盐测定采用原子吸收分光光度法,应不得过0.0005%;铅盐不得过0.001%;砷盐不得过0.0002%;含量测定采用化学法,按干燥品计算,含葡萄糖酸锌应为97.0%-102.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、红外、酸度计、干燥箱、原子吸收。
