当前位置: 化学药 > 标准详情
硝苯地平胶囊-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,性状,理化法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
本品为钙通道阻滞药。标准规定了性状、鉴别、有关物质、含量均匀度、含量测定、规格和贮藏条件。其中鉴别采用化学法和液相色谱法;有关物质测定采用液相色谱法,杂质I 不得过硝苯地平标示量的1.0%,杂质II均不得过硝苯地平标示量的0.5%,其他单个杂质不得过1.0%,杂质总量不得过2.0%;含量测定采用液相色谱法,含量应为标示量的90.0%-110.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、液相、滤器。
相关应用设备
相关标准解读
