本品为缩瞳药。标准规定了性状、溶解度、熔点、比旋度、鉴别、酸碱度、溶液的澄清度与颜色、氯化物、有关物质、易碳化物、干燥失重、炽灼残渣、含量测定和贮藏条件。其中熔点应为174-178℃,熔融同时分解;比旋度应为+80°至+83°;鉴别采用化学法和红外光谱法;有关物质测定采用液相色谱法,异毛果芸香碱不得过1.5%,其他杂质的和不得过0.5%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;含量测定采用电位滴定法,按干燥品计算,含量不得少于99.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、干燥箱、马弗炉、熔点仪、旋光仪、红外、液相、电位滴定仪。
