当前位置:
化学药
标准详情
硝酸异山梨酯-2015年版药典标准
检测样品
化学药
检测项目
含量测定 | 色谱法,干燥失重,有关物质,旋光度,性状,溶解度,理化法,光谱法,色谱法
相关方案
0篇
下载标准
相关应用设备6种
标准概述
本品为血管扩张药。标准规定了性状、溶解度、比旋度、鉴别、硝酸盐、有关物质、干燥失重、含量测定和贮藏条件。其中比旋度应为+135°至+140°;鉴别分别采用化学法、液相色谱法和红外光谱法;有关物质测定采用液相色谱法,杂质I与单硝酸异山梨酯均不得过0.5%,其他单个杂质不得过0.5%,杂质总量不得过1.0%;干燥失重不得过0.5%;含量测定采用液相色谱法,按干燥品计算,含量应为97.0%-102.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、旋光仪、液相、红外、干燥箱。
查看全部
相关应用设备
检测仪器:
液相色谱仪
红外光谱仪
旋光仪
天平
移液器
前处理设备:
干燥箱
