当前位置:
化学药
标准详情
硫酸双肼屈嗪-2015年版药典标准
检测样品
化学药
检测项目
含量测定 | 色谱法,干燥失重,炽灼残渣,有关物质,熔点,性状,溶解度,理化法
相关方案
0篇
下载标准
相关应用设备8种
标准概述
本品为抗高血压药。标准规定了性状、溶解度、鉴别、游离肼、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、含量测定和贮藏条件。其中鉴别采用化学法;游离肼测定采用紫外-可见分光光度法,450nm波长处吸光度不得过0.05;有关物质测定采用液相色谱法,单个杂质不得过0.3%,总杂质不得过0.5%;干燥失重应为12.0%-15.0%;炽灼残渣不得过0.1%;含量测定采用永停滴定法,按干燥品计算,含量不得少于98.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、熔点仪、紫外、液相、干燥箱、马弗炉。
查看全部
相关应用设备
检测仪器:
液相色谱仪
紫外分光光度计
熔点仪
天平
移液器
前处理设备:
干燥箱
马弗炉
微滤系统
