本品为β2肾上腺素受体激动药。标准规定了性状、溶解度、鉴别、旋光度、溶液的澄清度与颜色、沙丁胺酮、硼、有关物质、干燥失重、炽灼残渣、含量测定。其中鉴别采用化学法、紫外-可见分光光度法和红外光谱法;旋光度应为-0.10°至+0.10°;沙丁胺酮测定采用紫外-可见分光光度法,应不得过0.2%;硼测定采用紫外-可见分光光度法,应不得过0.0005%;有关物质测定采用液相色谱法,单个杂质不得过0.3%,总杂质不得过1.0%;干燥失重不得过0.5%;炽灼残渣不得过0.1%;含量测定采用化学法,含量不得少于98.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、紫外、红外、旋光仪、水浴、干燥箱、液相、酸度计、马弗炉。
