当前位置: 化学药 > 标准详情
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂-2015年版药典标准
检测样品 化学药
检测项目 含量测定 | 色谱法,有关物质,性状,理化法,光谱法,色谱法
相关方案 0篇
标准概述
本品为β2肾上腺素受体激动药。标准规定了性状、鉴别、沙丁胺酮、有关物质、递送剂量均一性、微细粒子剂量、泄漏率、含量测定、规格和贮藏条件。其中鉴别采用液相色谱法、红外光谱法和化学法;沙丁胺酮测定采用液相色谱法,应不得过标示量的0.5%;有关物质测定采用液相色谱法,单个杂质不得过0.5%,总杂质不得过1.0%;递送剂量均一性采用液相色谱法测定;微细粒子剂量采用液相色谱法测定,应不得低于每掀标示量的35%;平均年泄漏率应小于3.5%,并不得有1瓶大于5%;含量测定采用液相色谱法,平均每掀含沙丁胺醇应为标示量的80.0%-120.0%。涉及的仪器设备耗材等有:分析天平、移液器、滤器、干燥箱、红外、液相、酸度计。
相关应用设备
相关标准解读
