本标准规定了测定环境空气和无组织排放监控点空气颗粒物中苯并[a]芘的高效液相色谱法。 本标准适用于环境空气和无组织排放监控点空气颗粒物(PM2.5、PM10或TSP等)中苯并[a]芘的测定。 用二氯甲烷提取,定容体积为1.0ml时,方法检出量为0.008μg,方法测定量下限为0.032μg;用5.0ml乙腈提取时,方法检出量为0.040μg,方法测定量下限为0.160μg。 当采样体积为144m³(标准状态下),用二氯甲烷提取,定容体积为1.0ml,方法的检出限为0.1ng/m³,测定下限为0.4ng/m³;当采样体积为6m³(标准状态下),用二氯甲烷提取,定容体积为1.0ml时,方法的检出限为1.3ng/m³,测定下限为5.2ng/m³。 当采样体积为1512m³(标准状态下),取十分之一滤膜,用二氯甲烷提取,定容体积为1.0ml时,方法的检出限为0.1ng/m³,测定下限为0.4ng/m³;用5.0ml乙腈提取时,方法的检出限为0.3ng/m³,测定下限为1.2ng/m³。
