本标准规定了测定环境空气中多溴二苯醚的高分辨气相色谱-高分辨质谱法。 本标准适用于环境空气气相和颗粒相中 BDE 7、BDE 15、BDE 17、BDE 28、BDE 47、BDE 49、 BDE 66、BDE 71、BDE 77、BDE 85、BDE 99、BDE 100、BDE 119、BDE 126、BDE 138、BDE 153、 BDE 154、BDE 156、BDE 175/183、BDE 184、BDE 191、BDE 196、BDE 197、BDE 206、BDE 207 和 BDE 209 共 26 种多溴二苯醚的测定。详见附录 A。 当采样体积为 1000 m3(标准状态),浓缩定容体积为 20 l 时,二至九溴二苯醚的方法检出限为 0.02 pg/m3~0.4 pg/m3,测定下限为 0.08 pg/m3~1.6 pg/m3;十溴二苯醚的方法检出限为 1 pg/m3,测定 下限为 4 pg/m3。当采样体积为 300 m3(标准状态),浓缩定容体积为 20 l 时,二至九溴二苯醚的方 法检出限为 0.05 pg/m3~2 pg/m3,测定下限为 0.20 pg/m3~8 pg/m3;十溴二苯醚的方法检出限为 4 pg/m3, 测定下限为 16 pg/m3。详见附录 B。
