本标准规定了测定环境空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的离子色谱法。 本标准适用于环境空气和无组织排放监控点空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定。 本标准甲酸、乙酸和乙二酸的最低检出量为 0.8 µg~1.9 µg。环境空气采样量为 144 m3(实际状态), 提取液体积为 100 ml,进样体积为 200 μl 时,本方法的检出限为 0.006 µg/m3~0.02 µg/m3,测定下限为 0.024 µg/m3~0.08 µg/m3。无组织排放监控点空气采样量为 6 m3(标准状态),提取液体积为 100 ml, 进样体积为 200 μl 时,本方法的检出限为 0.2 µg/m3~0.4 µg/m3,测定下限为 0.8 µg/m3~1.6 µg/m3。详 见附录 A。
