标准规定了测定水中挥发性有机物的便携式顶空/气相色谱-质谱法。本标准适用于突发环境事件中地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中甲苯等 56 种挥发性有机物的现场应急测定。其他挥发性有机物也可采用本方法进行定性和浓度估算。在全扫描模式下,当顶空进样瓶中样品体积为 10.0 ml、气体进样体积为8 ml 、不分流进样,或顶空进样瓶中样品体积为 20.0 ml、气体进样体积为 100 ml、分流比为40:1,56 种目标化合物的方法检出限为 1ug/L~3 ug/L,测定下限为 4 ug/L~12 g/L,详见附录A。
