本标准规定了测定固体废物中污泥、污染土壤、粉煤灰、烟尘、尾矿废石和冶炼炉渣等类别 16 种无机元素和7种氧化物的波长色散射线光光谱法。 本标准适用于固体废物中污泥、污染土壤、粉煤灰、烟尘、尾矿废石和冶炼炉渣等类别 16 种无机元素和 7种氧化物的测定,包括砷(As)、钡(Ba)、氯(CI)、钻 (Co)、铬(Cr)、铜(Cu)、锰(Mm)、镍(Ni)、磷(P)、铅(Pb)、硫(S)、锡(Sr)、钦(Ti)、钒 (V)、锌(Zn)、钻(Zr)、二氧化硅(SiO2)、三氧化二铝(Al203)、三化二铁(FezO;)、氧化钾(K20)、化钠(Na20)、氧化钙(Ca0)、氧化镁(Mg0)。本标准采用熔融玻璃片法或粉末压片法制备固体废物试样。熔融玻璃片法适用于污泥、污染土壤、粉煤灰、烟尘、尾矿废石、治炼炉渣等固体废物试样制备,但不适用于测定其中氯(CI)元素的含量粉末压片法适用于污泥、污染土壤、粉煤灰、烟尘等固体废物试样制备。 采用熔融玻璃片法制备并测定 15 种无机元素的方法检出限为 5 g/kg~70mg/kg,测定下限为20 mg/kg~280 mg/kg;7种化物的方法检出限为0.01%~0.03%,测定下限为 0.04%~0.12%。采用粉末压片法制备并测定16种无机元素的方法检出限为2 mg/kg~30 mg/kg,测定下限为8 mg/kg~120 mg/kg:7 种氧化物的方法检出限为 0.01%~0.03%,测定下限为 0.04%~0.12%。详见附录 A。
