1.1 本标准规定了采用同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱联用法(HRGC-HRMS)对2,3,7,8-位氯取代的二噁英类以及四氯至八氯取代的多氯代二苯并-对-二噁英(PCDDs)和多氯代二苯并呋喃(PCDFs)进行定性和定量分析的方法。1.2 本标准适用于固体废物中二噁英类污染物的采样、样品处理及其定性和定量分析,但不适用于置于容器中的气态物品、物质的固体废物分析。1.3 方法检出限取决于所使用的分析仪器的灵敏度、样品中的二噁英类浓度以及干扰水平等多种因素。2,3,7,8-T4CDD 仪器检出限应低于0.1pg,当固体废物样品量为100g 时,本方法对2,3,7,8-T4CDD 的最低检出限应低于0.05 ng/kg。
