当前位置: 固体废物 > 标准详情
HJ749-2015《固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》
检测样品 固体废物
检测项目 (类)金属及其化合物 | 铬(Cr)
相关方案 0篇
标准概述
本标准规定了测定固体废物和固体废物浸出液中总铬的火焰原子吸收分光光度法。 本标准适用于固体废物和固体废物浸出液中总铬的测定。 测定固体废物,样品量为0.2 g,定容体积为S0 ml 时,本方法检出限为8 mg/kg,测定下限为30 mgy/kg。 测定固体废物浸出液,定容体积为S0 ml 时,本方法检出限为0.03 mgIL,测定下限为0.12 mg/L。
相关应用设备
相关标准解读
