本标准规定了中波广播发射台电磁辐射环境监测的内容、方法等技术要求。 本标准适用于中波广播发射台的电磁辐射环境监测。 2 ≥80dB≥80dB探头的下检出限≤0.05V/m 探头的下检出限≤0.001A/m 且上检出限≥500V/m 且上检出限≥10A/m 频率误差<被测频率的10-3 数量级<被测频率的10-3 数量级各向同性在其测量范围内,探头的各向同性≤1dB探头检出限4.2.3 选频式电磁辐射监测仪电性能基本要求非选频式宽带电磁辐射监测仪非选频式宽带电磁辐射监测仪是指监测值为仪器频率范围内所有频率点的场强综合值,且具有各向同性响应的电磁辐射监测仪,其电性能基本要求见表2。 表2 项目电场指标磁场指标频率响应≤±3dB≤±3dB线性度≤±1dB≤±1dB>50dB>40dB探头的下检出限≤0.2V/m 探头的下检出限≤0.04A/m 且上检出限≥100V/m 且上检出限≥5A/m 探头检出限各向同性4.3 非选频式宽带电磁辐射监测仪电性能基本要求必须对整套监测系统评估其各向同性,各向同性<1.5dB监测工况中波广播发射台监测应在正常播音时段内进行,覆盖被测天线对应发射机的不同工作状况。 5 监测方法5.1 5.1.1 2
