当前位置:
水
标准详情
GB/T 7484-87水质 氟化物的测定 离子选择电极法
检测样品
水
检测项目
无机阴离子 | 氟化物
相关方案
0篇
下载标准
相关应用设备3种
标准概述
本标准适用于测定地面水、地下水和工业废水中的氟化物。 水样有颜色,浑浊不影响测定。温度影响电极的电位和样品的离解,须使试份与标准溶液的温度相同,并注意调节仪器的温度补偿装置使之与溶液的温度一致。每日要测定电极的实际斜率。 检测限的定义是在规定条件下的能斯特的限值,本方法的最低检测限为氟化物(以F-计)0.05mg/L,测定上限可达1900mg/L。 根据能斯特方程式,温度在20~25℃之间时,氟离子浓度每改变10倍,电极电位变化58±1mV。
查看全部
相关应用设备
检测仪器:
离子检测仪
前处理设备:
马弗炉
搅拌器
