本标准规定了测定水中总汞的冷原子吸收分光光度法。 本标准适用于地表水、地下水、工业废水和生活污水中总汞的测定。若有机物含量较高,本标准规定的消解试剂最大用量不足以氧化样品中有机物时,则本标准不适用。 采用高锰酸钾-过硫酸钾消解法和溴酸钾-溴化钾消解法,当取样量为100 ml时,检出限为0.02 μg/L,测定下限为0.08
μg/L;当取样量为200 ml时,检出限为0.01 μg/L,测定下限为0.04 μg/L。采用微波消解法,当取样量为25
ml时,检出限为0.06μg/L,测定下限为0.24μg/L。
