本标准规定了采用同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱联用法(HRGC-HRMS)对2,3,7,8-位氯取代的二噁英类以及四氯~八氯取代的多氯代二苯并-对-二噁英(PCDDs)和多氯代二苯并呋喃(PCDFs)进行定性和定量分析的方法。 本标准适用于环境空气中二噁英类污染物的采样、样品处理及其定性和定量分析。 本标准适用于固定源排放废气中二噁英类污染物的采样、样品处理及其定性和定量分析。 方法检出限取决于所使用的分析仪器的灵敏度、样品中的二噁英类浓度以及干扰水平等多种因素。2,3,7,8-T4CDD仪器检出限应低于0.1pg,当废气采样量为4m3(标准状态)时,本方法对2,3,7,8-T4CDD的最低检出限应低于0.6
pg/m3;当空气采样量为1000m3(标准状态)时,本方法对2,3,7,8-T4CDD的最低检出限应低于0.003 pg/m3。
