当前位置: 气体 > 标准详情
HJ/T 30-1999固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法
检测样品 气体
检测项目 分子态无机污染物 | 氯气
相关方案 0篇
标准概述
  本标准适用于固定污染源有组织排放和无组织排放的氯气测定。  当采集无组织排放样品体积为30L时,方法的检出限为0.03mg/m³,定量测定的浓度范围为0.086~3.3mg/m³。当采集有组织排气样品体积为5.0L时,方法的检出限为0.2mg/m³,定量测定的浓度范围为0.52~20mg/m³。  游离氯有和氯相同的反应而产生正干扰,微量二氧化硫对测定有明显负干扰。
相关应用设备
相关标准解读
