聚乙烯(PE)
聚乙烯(PE)
老化性能
高温和低温稳定性
对光、大气的稳定性
化学试剂稳定性
微生物作用稳定性
稀释稳定性
分散稳定性
热贮稳定性
乳液稳定性
溶液稳定性
高温分散稳定性
冷却性
老化性能
耐液体介质性
耐沾污性
涂层耐冻融循环性
