老化性能
老化性能
盐类分析
老化性能
盐类分析
臭氧
紫外老化
盐雾老化
氙灯老化
碳弧灯老化
卤素灯老化
寿命推算
寿命评估
老化测试(紫外、氙灯、碳弧灯、臭氧)
盐雾试验
耐油等液体测试
高低温冲击
高低温循环
分散性能
移染性
耐酸耐碱性
一般性能
匀染性
棉沾色性能
泳移性
上染速率曲线
轧染固色率
还原速率
拔染性
扩散性能
分光强度
高温染色上色率
老化性能
