烃
烃
高温和低温稳定性
对光、大气的稳定性
化学试剂稳定性
微生物作用稳定性
稀释稳定性
分散稳定性
热贮稳定性
乳液稳定性
溶液稳定性
高温分散稳定性
冷却性
高温和低温稳定性
对光、大气的稳定性
化学试剂稳定性
微生物作用稳定性
稀释稳定性
分散稳定性
热贮稳定性
乳液稳定性
溶液稳定性
高温分散稳定性
冷却性
