合金
合金
拉伸试验
压缩试验
弯曲试验
冲击试验
硬度试验
断裂韧性试验
裂纹扩展速率试验
疲劳试验
韧脆转变温度(FATT)曲线试验
无塑性转变温度(NDTT)落锤试验
动态撕裂(DT)落锤撕裂(DWTT)试验
拉伸应变硬化指数(n值)试验
金属薄板塑性应变化(r值)
埃里克森杯突试验
形貌观察分析
微区成分分析
晶体结构
晶粒取向分布
织构
晶界类型
表面偏析
晶界偏析分析
金相分析
高、低倍组织检验
第二相定性定量分析
宏观和微观残余应力分析
热导率
热扩散率
比热
相变点
DSC热分析
折射率
含水率
强度
碳元素
铬元素
硅元素
铝元素
磷元素
镁元素
钙元素
锰元素
硫元素
钒元素
铁元素
镍元素
钴元素
铜元素
钾元素
镉元素
金元素
银元素
铅元素
砷元素
氟元素
汞元素
锌元素
锡元素
氮元素
铼元素
镓元素
碲元素
钼元素
锗元素
钨元素
亚铁含量
钛元素
铌元素
钽元素
锑元素
铋元素
氢元素
氧元素
氧化镁含量
三氧化二铝含量
有机物含量
不容物含量
轻物质含量
碱含量
含泥量
矿物形态分析
二氧化硅含量
三氧化二铁含量
二氧化钛含量
氧化钙含量
氧化钾含量
氧化钠含量
氧化锰含量
三氧化二铬含量
五氧化二钒含量
稀土氧化物总量
三氧化二镓含量
五氧化二磷含量
烧减含量
拉伸试验
压缩试验
弯曲试验
冲击试验
硬度试验
断裂韧性试验
裂纹扩展速率试验
疲劳试验
韧脆转变温度(FATT)曲线试验
无塑性转变温度(NDTT)落锤试验
拉伸应变硬化指数(n值)试验
金属薄板塑性应变化(r值)
埃里克森杯突试验
磨耗试验
抗压强度
耐水色牢度
碱活性试验
环境腐蚀试验
水环境模拟腐蚀
材料腐蚀试验
紫外老化试验
SO2腐蚀试验
H2S腐蚀试验
氙灯老化试验
空隙率
颗粒级配
抗冻性
