TN-14用全自动快速溶剂萃取(APLE)技术选择性萃取橙子中的有机磷农药 样品基体:橙子(购自超市) 有机磷混标:敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、、马拉硫磷和对硫磷(1000ppb) 仪器设备:APLE-2000 33ml样品萃取池60ml收集瓶 分析天平 玻璃研钵和研杵 旋转蒸发仪 通风橱 氮磷检测器气相色谱 GC-NPD 试剂::硅藻土, florisil,硅胶,氧化铝,氯化钠,无水硫酸钠 溶剂:丙酮 APLE 萃取条件: 溶剂: 100%丙酮 温度: 80℃ 萃取压力: 10 Mpa 加热时间: 300 S 静态时间: 180 S 淋洗体积: 40% 吹扫时间: 100 S 循环次数: 2次 清洗: 0n 预热温度:80℃ 溶剂用量:35ml 总萃取时间:14min 实验步骤 1、提取实验: APLE-2000实验:分别称取10g(准确到0.1mg)橙子(提前打碎处理)和5g硅胶(100~200目,125℃烘干24小时),放入干净玻璃研钵中充分混合均匀,然后装入33 ml 萃取池中,然后再加入1g硅藻土填满萃取池,同时作加标回收率实验(加标实验用移液器加入1ml1000ppb有机磷混标)。 2、净化浓缩实验: 向 APLE 萃取液中加入5g氯化钠(140℃烘干24小时),剧烈震摇1min, 静置30min 待分层清晰后取上层液,转移至250ml旋转瓶中,浓缩至干。用2ml丙酮冲洗旋转瓶,多次清洗后,用丙酮定容至10ml,过有机相0.22m滤膜,上机测试。 3、上机测试: GC测定:以保留时间定性,以峰面积定量。 气相色谱参考条件: 色谱柱: HP-5MS(30m×0.320mm, 0.25um); 柱箱温度:初始温度60℃,以 20℃/min 程序升温至180℃,持续4分钟,再以35℃/min升温至200℃,保持1.14min; 进样口温度:200℃ 检测器温度:340℃ 进样量: lul 进样方式:不分流,分流阀打开时间0.75min 实验谱图 图1分别采用氧化铝(谱图上)和Florisil (谱图下)进行在线净化谱图 冬2分别采用硅胶(谱图上)和Florisil(谱图下)进行在线净化谱图前检测器 前检测器:参比 图3橙子(加标)在线硅胶净化前(谱图下)、净化后(谱图上)的实验结果 谱图说明: 空白实验表明,橙子样品在6~7min之间有3个大的干扰峰,严重干扰甲基对硫磷、马拉硫磷和对硫磷的测定。图1显示采用 Florisil 和氧化铝都无法很好的去除橙子中干扰结果的杂质峰(6~7min)。图2结果显示吸附剂硅胶可很好的去除橙子中干扰结果的杂质峰(6~7min)。加标实验表明(图3),采用硅硅作为在线净化的吸附剂取得了满意的效果,顺利的实现了对橙子中甲基对硫磷、马拉硫磷和对硫磷的测定,剔除了了扰(谱图上)。 加标回收实验结果: 表1 橙子中有机磷加标回收实验结果 农药 加标回收率% 平均回收率% RSD% 样品1 样品2 样品3 敌敌畏 99 102 96 99 3 乐果 79 81 92 84 8 甲基对硫磷 110 103 109 107 3 马拉硫磷 82 96 85 88 8 对硫磷 86 79 72 79 9
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京吉天仪器有限公司为您提供《橙子中有机磷检测方案 》,该方案主要用于其他水果制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《橙子中有机磷检测方案 》用到的仪器有null。
