赛默飞世尔旗下品牌 水和废水中的硝酸根离子 Orion DUAL STARTM测量仪 · Orion DUAL STAR pH/离子浓度测量仪 ·硝酸根离子选择性电极(ISE) ·硝酸根 ·废水 ·水 所需设备 描述 订货号 Orion DUAL STAR pH/离子浓度测量仪 2115000 硝酸根离子复合电极 9707BNWP ATC电极 927007MD 搅拌电极(或磁力搅拌) 096019 电极支架 090043 100 ppm as N 硝酸根离子标准液 930707 硝酸根干扰消除溶液(NISS) 930710 Optimum ResultsM F电极填充液 900046 去离子水 100mL 容量瓶 50mL 烧杯 50 mL和10mL移液管 25mL 量筒或10mL 移液器 硝酸根离子选择性电极的准备 注意:每天使用前加入电极填充液。为保证一定的流速,填充液液面需要高于样品液面1英寸。测量时确保填充孔打开。 电极组成见Figure 1。 1.从塑料瓶中取出电极感应模块,确保两个O型圈在合适的位置上。将电极杆从电极包装盒中取出。 2.拧开电极帽,松开弹簧。 3.握住外电极,轻轻将内电极推出。 4.一只手握住内电极中间,注意不要触碰到参比圆点。用另一支手取下红色储存模块,并将感应模块拧到内电极上,请勿拧得过紧。此时,感应模块已牢固的拧在内电极上。 5.握住电缆,使外电极体,弹簧及电极帽滑回至内电极杆上。 6.握住外电极,请勿触碰敏感膜,用另--支手拉住电缆并缓缓将电极帽拧到内电极上。当感到阻力时请停止旋转电极帽。请勿过度拧紧或持续旋转电极帽! 7.将Optimum Results F瓶口插入电极填充孔,加入一些电极填充液,颠倒电极以湿润O型圈。 8.直立电极,按压电极帽放出部分电极填充液,润湿液接界。 9.放开电极帽,使外电极壳体返回原位。如果外电极壳体无法立即返回原位,检查O型圈是否湿润,并重复步骤8.。 10.加入填充液到填充孔。 11.电极使用前在100 ppm 或 10M硝酸根标准液中浸泡1到2个小时。 校正用标准液的准备 1.150 ppm 硝酸根标准液的准备:吸取50 mL 100 ppm 硝酸根标准液到100mL容量瓶,用去离子水稀释到刻度,混合均匀。 2.10 ppm 硝酸根标准液的准备::吸取10 mL 100 ppm 硝酸根标准液到100 mL容量瓶,用去离子水稀释到刻度,混合均匀。 50mL of 100 ppm 50 mL 100mL volumetric (50ppm iask 100 ppm (50ppm 10 mL of 100 ppm 10 mL 100mL volumetric Oppm) flask 100ppm (10ppm 3.1 ppm 硝酸根标准液的准备:吸取10 mL 10 ppm 硝酸根 标准液到100 mL容量瓶,用去离子水稀释到刻度,混合均 10 mL 10nL of 10 ppm 6 100mL volumetric 1ppm flask 10jpm 1 ppm 4.分别取50ppm, 10 ppm和1 ppm 标准液各10 mL到50mL 烧杯,并贴上标签。分别加入10mLNISS到各个烧杯,搅拌混合均匀。 样品的准备 1.量取10mL样品到50 mL烧杯,并贴上标签。加入10mLNISS,搅拌混合均匀。 2.按照步骤1准备各个样品。 测量仪的准备 Orion DUAL STAR 测量仪有2个BNC、参比和ATC接口。接口的右上方标有通道1和通道2。 1.选择合适的插头接入电源适配器。 2.连接电源, 见Figure 1;连接硝酸根离子电极到BNC接口(注意通道),见Figure 2; 连接ATC电极到相同通道的8针MiniDIN接口,见Figure3;连接搅拌电极到相同通道的搅拌接口,见Figure 4. Figure1F i gu r e 2 Figure 3 Figure 4 测量仪设置 注意:建议在测量仪初次使用时进行 EZ 设置。EZ设置菜单中包括重要的参数,例如使用语言,日期和时间,测量模式以及每个通道的读数模式,数据输出方式。在测量模式下,按setup键,再按▲/▼键选择 EZ Startup, 并按f2 (select) 键进入EZ设置。 1.在测量模式下按 setup 键。 ( 2.按▲▼ 键选择通道1或通道2,然后按f2 (select) 键确认。 3.按▲/V键选择Measure Mode, 并 按 f2 (select)键确认。 ) ( 按▲▼键选择 ISE 并按 f2 (accept) 键确认。按▲▼ 键 选择 ppm(或mg/L)并 按 f2 (accept) 键确认。 ) ( 4.按▲▼键选择Electrode ID并按 f2 (accept) 键确认。 按 键选择NO3并按 f2 (accept) 键确认。 ) ( 5 . 按▲/▼键选择Resolution并按 f2 (accept) 键确认。按 键选择3 Significant Figures(1.00)并按 f2 (accept)键确认。 ) ( 6.按▲▼键选择Temperature Input并按 f2 (accept) 键确 认。根据电极所连接的通道,按▲▼ 键选择ATC1或ATC2,并按 f2 (accept) 键确认。 ) ( 7.按▲/ 键选择Calibration Setup并按 f2 (accept) 键确认。按▲▼键选择Autoblank并按 f2 (accept) 键确认。按▲▼键选择On,并按 f2 (accept)键确认。确认Low LevelStability 和 /sopotent i al 设置为Off。按f1 (back) 键返回。 ) ( 8.按▲/键选择Read Type并按 f2 (accept) 键确认。按▲键选择On Ready, 并 按 f2 (accept) 键确认。 ) ( 9.按 f 1 (back) 键返回。 ) ( 10.按▲/键选择Instrument Parameters, 并按f2 (accept) 键确认。 ) ( 11.按▲▼键选择Export Data (PC/Printer/Log), 并按 ) ( f2 (accept) 键确认。按▲/键选择Export Trigger, 并按 f2 (accept) 键确认。根据电极连接的通道,按▲▼键选择 Channel 1或Channel 2,并按 f2 (accept) 键确认。按▲/键选择Data Log, 并按 f2 (accept) 键确认。按▲/V键选择Data Log On/Off, 并按 f2 (accept) 键确认。按▲'键选择On, 并 按 f 2 (accept) 键确认。 ) 12.按2次 f1 (back)键。 ( 13.按▲/ 键选择Stirrer Speed, 并按 f2 (accept)键确 认。按▲▼键选择1,并按 f2 ( a ccept) 键确认。按f1 (back) 键返回。 ) 14.按f1 (back) 键返回测量模式。 校正 1.正确准备硝酸根离子电极。连接硝酸根离子电电、ATC和搅拌电极到仪表,并将电极放入电极支架。准备50ppm,10 ppm 和1ppm标准液。 2.在测量模式下按 cal 键。 3.双通道显示:按▲▼键选择通道1或通道2,按f2(accept)键确认。 4.用去离子水冲洗各个电极,甩干后放入1ppm 标准液。 5.按f3(start) 键开始校正。 6.等浓度值停止闪烁后用数字键和 decimal 键输入1.00,然后按 f2 (accept) 键确认。 7.按 f2 (next) 键进入下一点校正。 8.用去离子水冲洗各个电极,甩干后放入10 ppm标准液。 9.按 f3 (start) 键开始该点校正。 10.等浓度值停止闪烁后用数字键和 decimal 键输入10.0,然后按 f2 (accept) 键确认。 11.按 f2 (next) 键进入到下一点校正。 12.用去离子水冲洗各个电极,甩干后放入50 ppm 的标准液中。 13.准备好后按f3 (start) 键开始校正。 14.等浓度值停止闪烁后用数字键和 decimal 键输入50.0,然后按 f2 (accept) 键确认。 15.按 f3 (cal done) 键,屏幕将显示校正情况,电极斜率应在-54mV 至-65mV. 16. 按 f2 (log/print) 键退出并保存校正结果。 1.校正电极和测量仪(注意通道的选择),准备样品。 2.用去离子水冲洗各个电极,甩干后放入样品。按 stirrer键打开搅拌。 3. 测量仪在测量时将闪烁 stabilizing,稳定后提示ready.等待读数稳定后,测量仪将自动储存数据,,记录温度和样品浓度。 4. 按 stirrer 键关闭搅拌,从溶液中取出硝酸根离子电极,ATC 和搅拌电极。 5.重复步骤2到4测量各个样品。 6.所有样品都测量完后,储存各个设备。硝酸根离子电极测量间隙浸泡在1:1NISS和去离子水溶液中,过夜储存在100ppm的标准液中。ATC电极和搅拌电极干放储存。 赛默飞世尔科技Thermo Fisher Scientific 北京 上海 广州 北京安定门东大街28号雍和 上海浦东新金桥路27号 广州市东风中路410-412号 大厦西楼7层701-715室 6号楼 健力宝大厦3003-3004室 电话:(86-10)84193588 电话:(86-21)68654588 电话:(86-20)83487138 传真: (86-10)84193589 传真:(86-21)64457909 传真:(86-20)8348662 邮编: 100007 邮编:201206 邮编:510030 欲了解更多信息,请浏览公司网站:】:www.thermo.com.cn全国免费服务热线:800-810-5118 400-650-5118(支持手机用户)
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔科技(中国)有限公司集团展位为您提供《废水中无机阴离子检测方案 》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《废水中无机阴离子检测方案 》用到的仪器有Dual Star双通道pH离子仪。
