用气相色谱法测量煤气含苯量的方法探讨 苗金凤(豫港焦化集团有限公司,济源454650) 气相色谱不仅能够方便地检测出煤气组分和煤气含萘,而且还可以准确地检测出贫富油含苯和煤气含苯,本文主要对煤气含苯的测定方法进行探讨。 豫港焦化公司对煤气含苯量的测定原来采用活性炭吸附法,2006年后采用干冰冷冻法。这两种方法通气量大,测定时间长,不能及时指导生产,且苯系物中低沸 点物质的毒性大,对人体有一定伤害。选用气相色谱法测量煤气含苯量,首先选择一定的分析条件,使煤气中苯、甲苯能与其他组分分离良好,煤气通过六通阀直接 进气,用保留时间定性,用外标法乘以校正系数K直接定量。经多次分析表明,该方法操作简便,结果准确,整个分析时间缩短到20min,对于及时指导生产有 重要意义。 1 试验方法及结果 1.1 仪器与试剂 北京东西分析仪器有限公司生产的GC4000A型色谱仪,FID检测器,Φ4mm×3m的不锈钢填充柱 (10%阿匹松L)。数据处理系统是A5000数据处理工作站。气源为氮气、氢气、空气发生器。进样装置为六通阀。纯苯纯度不低于99.9%。 1.2 色谱分析条件 柱温:100℃,汽化温度:150℃,检测器温度:150℃,进样量:1mL,空气压力:0.2MPa,氢气压力:0.2MPa,氮气压力:0.3 MPa 。 1.3 标样的制备 (1)塔后气体标样的制备。取两支100mL注射器,吸人100mL不含苯的空气,顶端用橡皮帽堵死。分别用1μL的微量注射器取纯苯0.25μL,穿过 橡胶帽注入两个100mL的注射器中(将纯苯注入到注射器内预先放入的铁片上),然后震荡、摇匀,静置几分钟,使苯完全挥发均匀,然后通过1mL的六通阀 注入色谱仪中,两个标样的峰高重复性应小于4%,取平均值H1。该标样的含苯量计算公式如下: C = (V苯 ×ρ苯)/V空气 = (0.25×10-3×0.88)/(100×10-6) = 2.2g/m3 (2) 塔前气体标样的制备。方法同上,取3μL纯苯溶于100mL空气中,即为塔前气体标样。此标样相当于空气中含苯26.4g/m3 。 (3) 上述是自制标样的方法,也可以购进与塔前、塔后含苯浓度相近的标准气体做参照。图1是塔后苯标准气体的两个峰值,其峰高重复性为2.0%。 1.4 样品分析 将煤气取样口放散5~10min,以保证正压取样,并用煤气多次冲洗100mL针筒,将其中空气置换干净,然后取100~150mL气体,静置到室温后,在同一条件下分两次注入色谱柱中,两次进样苯峰高重复性应小于4%,否则,试样作废,取峰高平均值H2。图2是塔后煤气样品的平行样峰高,其重复性为1.98%。 1.5 结果计算 煤气含苯量 = H2/H1×C×K g/m3 式中的H2为煤气中的苯峰高;H1为标样苯峰高;C为标样浓度;K为经验系数=100/粗苯中的苯含量。 粗苯中的苯含量随焦化工艺的调整及气温变化而不同,可在一定条件下,通过蒸馏或色谱分离法检测得出。根据经验,一般粗苯中的苯含量在60%~80%。 1.6 准确度试验 将色谱法与干冰冷冻法进行对比试验,结果见表1。由表1可知,两种方法的再现性小于4%, 表明色谱法的准确度能够满足要求。 表1 两种分析方法的结果对比(g/m3) 样品名称 色谱法 冷冻法 绝对误差 0506塔前 27.19 27.62 0.43 0509塔前 27.20 27.44 0.24 0512塔前 28.92 28.54 0.38 0506塔后 3.24 3.16 0.08 0509塔后 3.89 4.04 0.15 0512塔后 4.08 3.92 0.16 表2 精密度测定结果(g/m3) 样品名称 1号 2号 3号 4号 5号 平均值 重复性 0513塔前 27.70 28.12 27.44 27.66 28.21 27.83 2.7% 0513塔后 3.64 4.02 3.77 3.62 3.15 3.64 2.4% 1.7 精密度测定 用10个100mL的注射器分别取塔前、塔后气样各5个,在室温下静置3~5min后,按照上述方法,在相同的试验条件下测定煤气中粗苯的含量。测定结果见表2,其重复性小于3%,由此可见,色谱法的精密度高,能够满足指导生产的需要。 2 注意事项 (1) 气体标样应在测定前配制,且温度应保持在室温下,当室外气温低时,应置于50℃左右的烘箱中加热10min以上,使其挥发均匀。 (2) 制备标准气体时,所用空气要求不含苯,可加活性炭管过滤空气。 (3) 测定样品及标样时,仪器条件和样品温度应一致,进气时要缓慢匀速。 (4) 取气样时不能使用橡胶气袋,橡胶气袋易吸收煤气中的苯等有机物,致使结果偏低。 3 结论 本文采用色谱法测定煤气含苯方法简便、操作快捷、成本较低,测定结果与冷冻法基本一致,重复性好、精密度高,能够满足焦化厂生产控制的需要。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《用气相色谱法测量煤气含苯量的方法探讨》,该方案主要用于天然气/燃气中null检测,参考标准《暂无》,《用气相色谱法测量煤气含苯量的方法探讨》用到的仪器有东西分析GC-4000A系列气相色谱仪。
