应用文献Tristar II 氮气选项测量药物粘合剂 使用 Tristar II 氮气选项测量药物粘合剂 Tristar II的氮气选项可以测量比表面积低至0.001cm/g的材料,是药物粘合剂的理想测量手段。药物粘合剂例如微晶甲基纤维素,乳糖和凝胶是典型的比表面积低于2cm /g的材料,因此可使用Tristar II进行氮气吸附。 使用氪气的优势 等温线是在一定温度下一定压力范围内测量材料气体吸附量获得的。将注入到管中初始量的气体Vi,减去达到平衡后管内剩余气体量Ve得到材料吸附的气体量。对于低比表面积的材料,初始进气量和平衡剩余量之间的差别(Vi-Ve)非常小难于测量精确,误差大。通常对于低比表面积材料,增加样品量以增加(Vi-Ve)。然而这种方法受样品管和材料物理性质的限制。另外一种方法即是改变分析气体。 氮气是低比表面积测量的最优选择。在77K,氮气的饱和蒸汽压为760torr,而氮气的饱和蒸汽压仅为 2.5torr。由于一定空间内时,压力与分子数或摩尔数成比例*,1个氮气分子相当于300个氮气分子。当吸附量非常小时,存在分子的数量降低为1/300会显著减小误差值。(液氮温度下,必须使用氮气非理想因子) 分析参数 UPS方法<846>比表面积基于低温气体吸附和BET比表面积计算。本测试使用的相对压力(P/P0)范围限制在0.05
同样要求相关系数(或者拟合度)大于0.9975,所有数据需要符合标准。 测试条件如下: 样品量:~0.3克 制备:40℃脱气4小时. Free space:测量 相对压力:0.05至0.3(数据分析使用0.05到0.15) 平衡:相对压力1.0,10s 回填:开始时回填 分析结果 下列为三个样品的多点 BET 表面积分析数据和曲线。 Surface Area (m/g) Test MMC Lactose Gelatin 1 1.6398 0.7945 0.1319 2 1.6426 0.7767 0.1171 3 1.6245 0.7681 0.1132 4 1.6228 0.7597 0.1040 5 1.6185 0.7554 0.0987 6 1.5787 0.7488 0.0920 7 1.5989 0.7396 0.1076 8 1.5794 0.7348 0.0912 Average 1.6132 0.7597 0.1070 StandardDeviation 0.0249 0.0198 0.0137 美国麦克仪器公司咨询电话:址:www.micromeritics.com.cn
关闭产品配置单
麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司为您提供《化学药中特殊物质和基团检测方案 》,该方案主要用于粘合剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《化学药中特殊物质和基团检测方案 》用到的仪器有比表面与孔隙度分析仪。
我要纠错
