当前位置: 烟草制品 > 重金属 > 方案详情
天津恒奥科技:烟草中重金属检测方案(超声波清洗器)
检测样品 烟草制品
检测项目 重金属
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
近期国外的一项科研报告显示,13个中国国产卷烟品牌检测出含有重金属,这项研究引起了社会广泛关注。通过查资料,总结了重金属的检测前处理方法的进展。 目前,烟草前处理方法包括干灰化法、酸消化法、微波消解、固相萃取等方法。下面主要介绍一下前处理方法。
烟草中重金属检测中前处理方法 近期国外的一项科研报告显示,13个中国国产卷烟品牌检测出含有重金属,这项研究引起了社会广泛关注。通过查资料,总结了重金属的检测前处理方法的进展。 目前,烟草前处理方法包括干灰化法、酸消化法、微波消解、固相萃取等方法。下面主要介绍一下前处理方法。 1、 干灰化法 干灰化法是将样品在高温灼烧下,使有机物氧化分解,剩余无机元素溶于稀酸后供测定的方法。此方法消化周期长,能源消耗大,对 As、Hg、Cr等低温元素容易造成损失,使回收率降低。 2、 湿法酸消解 湿法酸消解也被称为消化法,是在适量的烟草样品中加入硝酸、高氯酸等氧化性酸,通过加热使有机物分解,待测元素以离子形态存在于溶液中。该方法较繁琐,时间长,消化过程中易产生大量的有害气体,污染环境,试剂用量多。 3、 微波消解 微波消解是利用微波的穿透性和激活反应能力加热密闭容器内的试剂和样品,使制样容器内压力增加,反应温度提高,使反应物在需要的特定温度下发生快速分解,这样就减少了样品分解所需的时间,提高了工作效率,消解精确彻底,且挥发元素如 As、Hg 等可以保留在溶液中,防止挥发造成结果的偏差和对环境的污染。 4、 固相萃取 固相萃取建立在传统的液-液萃取基础之上,结合物质相互作用的相似相溶机理。在固相萃取过程中,固相对分析物的吸附力大于样品母液,当样品通过固相萃取柱时,分析物被吸附在固体表面,其他组分则随样品母液通过柱子,最后用适当的溶剂将分析物脱下来。固相萃取具有操作简单,省时、省力、安全、高效、试剂用量少等特点。黄海涛等用微波法消解样品,固相萃取富集-高效液相色谱法测定烟草和烟草添加剂中的重金属元素。刘巍等用微波法消解样品,柱前衍生固相萃取富集高效液相色谱法测定了烟草中痕量的Pb、 Cd、 Hg。 我们知道吸烟有害健康,但是不少烟民仍在吸烟。目前,重金属检测标准没有统一,随着科学技术的发展,相关的检测会更加完善。天津恒奥科技发展有限公司有固相萃取装置可供烟草重金属的前处理里,并且有检测中各金属标准曲线配置中溶液摇均的装置垂直震荡器,可同时完成6-10个样品的摇匀,大大减少劳动强度。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津市恒奥科技发展有限公司为您提供《天津恒奥科技:烟草中重金属检测方案(超声波清洗器)》,该方案主要用于烟草制品中重金属检测,参考标准《暂无》,《天津恒奥科技:烟草中重金属检测方案(超声波清洗器)》用到的仪器有恒奥数控超声波清洗器HU 6150D、恒奥固相萃取装置HSE-12B。
我要纠错
推荐专场
相关方案
