微波消解在水产类样品前处理中的应用 上海屹尧分析仪器公司 摘要:本方法为水产品(带鱼、鱿鱼、蛤蜊等)的前处理方法。样品经绞碎处理后,称取一定量于聚四氟乙烯消解罐中,加入硝酸(HNO3), 并使用WX-4000 微波快速消解系统做消解处理。本方法可完全消解样品,消解效果好,干扰少,且本方法操作简单,消解速度快,可大大缩短检验周期,取得满意的结果。 试剂:硝酸 HNO3 (67%)、过氧化氢H202,纯度均为分析纯。 仪器: 上海屹尧分析仪器公司 WX-4000微波快速消解系统,聚四氟乙烯消解罐。 实验方法: 1. 精确称取0.50g经绞碎的样品于聚四氟乙烯消解罐中,加入7mL HNO3, 混匀并静置5分钟,加盖密封后装于外罐中。 2. 将消解罐置于 WX-4000 微波快速消解系统中。 3. 参数设定分别为:(1)功率设定为:1000W(6个消解罐同时运行); (2)温度设定为::180℃; (3)压力设定为:20 atm; (4)时间设定为:8分钟; 4. 待冷却后取出消解罐,在通风橱内打开并滴加 1mL过氧化氢(H202),转移至容量瓶,,以进行下一步操作。 结果与讨论:(1)使用本方法消解水产品,消解液完全澄清,无不溶物。消解液呈黄褐色(HNO3分解所产生的NO2残留于消解液中所至)。 (2)在消解液中滴加过氧化氢(H202)可彻底消解残余的有机物质,且消解液会更澄清。 (3) 水产品所需的消解温度在180℃左右,但不建议设定过高温度,实验证明在190℃以下可将水产品完全消解。 (4) 部分样品(如:蛤蜊等)由于含有一定泥沙会有少量颗粒沉淀,经过滤后不会影响实际检测。
关闭产品配置单
上海屹尧仪器科技发展有限公司为您提供《水产品中重金属检测方案 》,该方案主要用于水产品中重金属检测,参考标准《暂无》,《水产品中重金属检测方案 》用到的仪器有null。
