MMFSCNG0024肉肉制品锌原子吸收分光光度法 MM FS CNG 0024 肉与肉制品中锌含量测定 1.适用范围 本方法适用于肉与肉制品中锌含量的测定。 2.原理概要 试样经灰化后制成1%的HCl溶液,直接导入原子吸收分光光度计中,用空气-乙炔火焰原子化,在312.8mm处测定,其吸光度与锌离子浓度成正比,与标准系列比较确定锌的含量。 3.主要仪器和试剂 3.1 试剂 3.1.1 盐酸:1: 1溶液。 3.1.2锌标准溶液 3.1.2.1 锌标准储备液::1 mg/mL。 3. 1.2.2锌标准工作液:10 ug/mL。 3.2 仪器 3.2.1实验室常用设备。 3.2.2高温炉:可控温于450±20℃。 3.2.3 埚:石英质或瓷质,容量40-50 mL. 3.2.4 绞肉机:不锈钢质,多孔板孔径不超过4 mm。 3.2.5 原子吸收分光光度计。 4.过程简述 4.1 试料前处理 称取试料1-5g(精确至 0.001g),放入埚中,置于130℃左右的电烘箱中干燥脱水后将埚在电炉上缓慢加热,使试料炭化,开始时用小火细心加热,以防止试料溅出或燃烧,待大烟冒过之后,提高温度使试料完全炭化,直至不冒烟为止。炭化好的试料放入高温炉中,于450±20℃下灰化4h.灰化好的试料应为灰白色,若灰分中有黑色颗粒时,应待寺埚冷却至室温后滴加水或1:1盐酸润湿残渣,烘干后再置于450±20℃的高温炉中灰化,直至灰分呈灰白色。 4.2话试料溶液的制备 将灰分用1:1盐酸(3.1.1)2.5mL溶解,转移到50 mL容量瓶中,定容混匀。此时试料溶液的 HC1浓度为1%。同时制备试剂空白溶液。 4.3 标准系列溶液的制备 吸取锌标准工作液加1:1盐酸和水,使溶液中锌的浓度分别为0,0.50,1.00,1.50,2.00,2.50 g/mL, HC1浓度为1%。 4.4 测定 将制备好的标准系列溶液、试料溶液、试剂空白溶液分别导入空气-乙炔火焰原子吸收分光光度计中,以锌元素空芯阴极灯为光源,在波长为312.8nm处调整仪器于最佳工作条件,分别测定各自的吸光度。 以标准系列溶液中锌的浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准工作曲线。根据试料溶液的吸光度,减去空白溶液的吸光度后从标准工作曲线上查出对应的锌浓度。 同一试样至少进行两次平行测定。 5.结果计算 计算公式: 式中:X-样品中锌的含量, mg/kg; C-从标准工作曲线上查得的试料溶液的浓度,pg/mL; m 称取试料的质量,, g: 50试料溶液的定容体积, mLo 精确到0.01 mg/kg。 6.允许差 由同一分析者同时或相继进行的两次测定的结果之差,不得超过平均值的15%。 7.来源 中国国家标准:GB 9695.20-90
关闭产品配置单
北京瀚时仪器有限公司为您提供《肉制品中锌检测方案 》,该方案主要用于其他肉制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《肉制品中锌检测方案 》用到的仪器有陶瓷纤维马弗炉、CAAM-2001(C)型多功能原子吸收光谱仪。
我要纠错
