www.q-lab.cominfo@q-lab.comC 2009 Q-Lab Corporation.All Rights Reserved. QUV灯管的选择 您的材料的最终使用条件决定了您应该使用哪种类型的UV灯管。所有的QUV 灯管主要发出紫外光,而不是可见光或红外光。UV 灯管的功率与一个普通40瓦的荧光紫外灯相当。然而,每种不同类型的灯管所发出的总紫外能量是不同的,并且光谱分布也是不一样的。根据主要输出光谱所在的区域,紫外灯通常可分为 UVA 和 UVB灯管。 UVA-340 光谱与阳光光谱比较 UVA-340灯管可以最佳的模拟短波紫外光光谱 UVB光谱和阳光光谱比较 UVB 灯管可以模拟大部分紫外光以获得最大的加速效果 UVB-313EL 是 UVB-313 的替代产品,它能提供更高的输出且更稳定。太阳眼辐照度控制系统可以通过降低UVB-313EL 的辐照能来模拟 QFS-40灯管。 QFS-40:通常称作FS-40或 F40 UVB,这是早期的QUV 灯管。FS-40灯管已经使用了很多年,在很多汽车测试标准中,尤其是油漆方面,仍有规定使用QFS-40 灯管,QFS-40 只适合 QUV/basic 型号使用。 其他生产商:有些UV灯管有时可以从其它生产商处得到,这些生产商试图模仿 Q-Lab 的荧光灯管。虽然灯管辐照度、光谱功率分布以及老化特性会存在很大差异。因此,测试结果可能不同。为了得到最好的测试结果,建议在 QUV 上仅使用Q-Lab 的专用灯管。 太阳眼辐照度控制 QUV/se 和 QUV/spray型号都配有太阳眼辐照度控制系统。控制器用在样品同一平面上的四个传感器持续监测UV光强度。闭环反馈控制系统能够通过调节灯管的输出功率,来自动补偿因灯管老化或其它因素产生的光强变化。太阳眼辐照度控制系统,比老式的 QUV 和 QUV/basic 型号的人工辐照度控制系统,在测试结果方面有着更好的再现性和重复性。 用按钮式辐照度设置,您能针对不同的应用条件,让太阳眼系统工作在不同的强度水平,并且保持相对符合实际的测试条件。例如:使用UVA-340灯管,您能通过太阳眼模拟下列日光条件: 典型条件:既可快速得到结果,又不牺牲相关性。用UVA340灯管,这个辐照度水平相当于夏天正午的太阳光。 灯管的应用推荐 UVA-340 特别适用于不同配方的对比测试。建议用于大多数的塑料、纺织品、涂料、颜料和紫外稳定剂等产品的测试,以及与户外测试结果的相关性测试。 UVB-313EL 最适合质量控制和研究开发应用。建议用于些经久耐用材料的测试,如屋顶材料、户外涂料等。 QFS-40(F40 UVB) 车用外饰油漆测试。 UVA-351 用于玻璃透射太阳光的紫外模拟。建议用于-些汽车内饰件、纺织品和油墨等测试。 注意:不要混用不同类型的灯管 在一个QUV里混合使用不同类型的灯管,将会使得在样品上的光源不一致,这样会在样品上产生深浅不-的"条纹"。 LU-8160.5-CN
关闭产品配置单
美国Q-Lab公司中国代表处为您提供《材料,成品中耐候老化性能检测方案(紫外老化箱)》,该方案主要用于其他中耐候老化性能检测,参考标准《暂无》,《材料,成品中耐候老化性能检测方案(紫外老化箱)》用到的仪器有QUV 紫外加速老化试验机。
